[参考译文] BQ27421-G1:初始化时间慢? 等待设置 CONTROL_STATUS [INITCOMP]位。
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469286/bq27421-g1-slow-initialization-time-waiting-for-control_status-initcomp-bit-to-be-set
器件型号:BQ27421-G1
您好、在我们的系统中、 从 SHUTDOWN 模式唤醒后、通常需要等待4秒才能设置 CONTROL_STATUS [INITCOMP]。 这似乎很长、我无法在手册中找到任何特定的时间。 是它应该花费的时间大约是正常的时间量、还是它偏离了正常的时间
    您好、Sawyer:
    我们不指定该测量仪表的初始化时间。
    Adrian
