[参考译文] LM5176:峰值电流限制激活时间
Guru**** 2390755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483731/lm5176-peak-current-limit-activation-time
器件型号:LM5176
尊敬的团队:
您能帮我回答客户提出的紧急问题吗?
1.由于在软启动电容器放电之前有128个连续周期、因此客户对为何 OCP 没有准确的时间感到好奇?
2.您能否简单地解释一下控制器关闭时 MOSFET 的行为?   (HDRV1/LDRV1/HDRV2/LDRV2)
此致!
梁仔
    尊敬的梁先生/女士:
    1.有一个准确的时间,直到过流被间断触发:经过连续128个周期后。
    是否在其他地方有其他陈述不能证实这一点、在这种情况下、请告诉我、以便我们可以澄清。
    2.HDRVx 将关闭、而 LDRVx 将开启以对电感器进行放电。
     Stefan
    您好、Stefan、
    是的、我无法在数据表中确定确切时间。 请回答"128个连续周期"的问题。 这是我们在这里讨论的开关周期吗?
    此致!
    梁仔
    尊敬的梁先生/女士:
    现在看看您的观点-是的、这是由 RT 引脚上的电阻器设置的开关频率的时钟周期。
     Stefan
