尊敬的团队:
我是否知道 DPWM (直接 PWM 占空比)可接受范围@30Hz? D/S 具有240Hz 的范围、但客户使用30Hz。 如果受到关闭时间的限制,最低占空比将更高(4%*240/30=32%)。
或者如果还有其他限制、请告诉我。
Yuto.
尊敬的团队:
或者如果还有其他限制、请告诉我。
Yuto.
Yuto,
这个问题已经回答了很多次。 请在发布问题之前搜索 E2E。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449709/tps92692-q1-maximum-pwm-frequency/5562583#5562583
此致!
Daniel
Daniel、您好!
感谢您的评论。
是的、我已经查看了几个 E2E 帖子。 能否了解限制条件的技术背景? 我看到下面的 E2E 提到最小占空比为10us。 这个数字有什么限制? 我认为它不能以较低的 F_PWM (如30Hz 或100Hz)运行10us 导通时间占空比、因为关断时间过长、COMP 将足够放电并停止开关。
Yuto.
Daniel、您好
感谢您的答复。
[报价 userid="567002" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480279/tps92692-q1-dpwm-ext-range-30hz/5694110 #5694110"]30Hz、4%准时。>>好的,谢谢!
那么它的用途是什么?
>>正如我们内部讨论的那样。 我们喜欢通过使用外部 P-FET 和 PWM 调光、完全打开/关闭与摄像头帧同步的 LED。
yk
