[参考译文] GPCCHEM:GPCCHEM
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483412/gpcchem-gpcchem
器件型号:GPCCHEM
对于生成化学物质匹配的日志文件、您提到了两个文件、一个日志文件和配置文件。
在配置文件中、我们指定串联的单元数。您还没有讨论并行单元、这是否意味着我们应该使用1P 连接来生成日志文件?
    嗨、
    是的、1P 可能会实现最佳结果、即使并联电池组在理想情况下应具有相同的 OCV、但即使电池上发生轻微的变化也可能会将其丢弃。 使用单节电池配置应尽可能提高准确性
    艾伦
