[参考译文] LMG2100R026:封装
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R026, LMG2100R044
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483355/lmg2100r026-footprint
器件型号:LMG2100R026
主题中讨论的其他器件: LMG2100R044
尊敬的 TI 团队:
我将在我的下一个设计中使用 LMG2100R026、但无法在数据表中找到该封装的尺寸。 我知道可以从 Ultra Librarian 获得它、但我至少需要原始图纸来验证它。 您能否将正确的技术图纸发送给我?
Robin
    你好、Robin、
    您指的是这些维度吗?
    这是数据表末尾显示的 ePOD 图。 如果这是您要找的、请告诉我。
    John
    尊敬的 John:
    如果可能、可以精确地加上焊盘、阻焊层和焊锡膏模版图。 您图片中的那些来自 LMG2100R044、对吧? 与此同时、我从现场应用工程师那里获得了一些图纸、但这些图纸看起来很初步、缺乏一些措施、而且 IHO 至少有一个错误的价值。 我想在3D 文件的帮助下、我成功地生成了适当的占位空间、但完整的绘图对于最终确定我的数据集仍然很好、即使需要一些时间。
    提前感谢并致以最诚挚的问候
    Robin
    你好、Robin、
    好的、感谢确认、是的、上面的图像取自 LMG2100R044。 让我咨询我们的包装团队、看看我们是否能及早访问 Ultra Librarian 文件。
    John
    你好、Robin、
    请参阅随附的 LMG2100R026 ePOD 图。
    e2e.ti.com/.../LMG2100R026_5F00_Epod.pdf
