[参考译文] LM5574:Webench 启动仿真已阻止
Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5574
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482750/lm5574-webench-startup-simulation-is-blocked
器件型号:LM5574
我在使用 LM5574启动仿真时遇到问题。 它似乎被阻止,永远不会完成稳定。
Webench 或任何输入数据是否有问题导致此故障?
其他仿真运行正常。
    大家好、Aaron:
    启动仿真选项 似乎无效 、不应作为仿真选项提供。
    感谢您的更新。
    我只是确认一下、我知道这个问题是暂时的、应该很快解决。 是这样吗?
    大家好、Aaron:
    问题是永久性的。 WEBENCH 中适用于该模型的启动选项不应可用。
    本
    Ben、您好!
    好的、明白了、我们将会考虑这个模型。
    谢谢你
