[参考译文] TPS2049:TPS2049电流限制操作
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480734/tps2049-tps2049-current-limit-operation
器件型号:TPS2049
大家好、团队成员:
如果激活过流保护功能后出现压降、
导致电流变小并降至过流阈值以下、
是否会释放过流保护功能?
此外、当释放过流保护功能时、OC 引脚是否会从 H 变为 L?
Masamitsu、
    Masamitsu、
    在负载降至过流阈值以下之前、开关不会释放过流保护。
    此电源开关用于限制电流的方法是增大电源开关的电阻。  这会导致电压下降和开关温度升高。  如果开关在电流限制下运行的时间足够长、则它将经常达到过热阈值并关闭、直到冷却下来。  一旦冷却至其开启阈值、它将重新开启。  这个循环将不停地重复、直到负载被移除。
    卡盘
    卡盘
    感谢您的回答。
    是否理解过流保护被激活(OC 引脚:h)后、电流降至过流保护阈值以下后将恢复正常运行(OC 引脚:L)、这一理解是否正确?
    Masamitsu
    Masamitsu、
    正如您所述、/OC 引脚将以4-15ms 的抗尖峰脉冲时间报告故障。
    卡盘
    卡盘
    感谢您的回答。
    过流保护激活后(OC 引脚:h)、如果激活原因消失并且电流降至过流保护阈值以下的时间超过抗尖峰脉冲时间、那么了解正常运行(OC 引脚:L)是否正确?
    Masamitsu
    这是正确的期望
