[参考译文] TPS61196:并联输出通道
Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482389/tps61196-parallel-output-channels
器件型号:TPS61196
我是否可以将所有 PWM (1-6)引脚和所有 IFB (1-6)引脚短路并从 TPS61196 IC 获得最大1.2A 电流? 我的应用需要46V 正向电压以及1.2A 正向电流、用于单通道背光 LED。 是否我得到了正确的器件型号 或者是否有更好的解决方案可用?
    嗨、
    是的、您可以在此配置中使用此 IC。
    BR
    Patrick
