[参考译文] UCD9244:无法在地址78创建设备 UCD9244G 对象
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481698/ucd9244-failed-to-create-device-ucd9244g-object-at-address-78
器件型号:UCD9244
我正在使用 Fusion Digital Power 设计器、并尝试对 UCD9244MRGCTEP 进行编程。   Fusion Digital Power Designer 会显示"找到地址78D 的 UCD9244G (找到1个器件)、但我收到一条警告消息"无法在地址78创建 UCD9244G 对象:器件否定确认了 PHAS-INFO 命令;无法继续将连接的器件配置为 UCD9244G"。
我不确定下一步该怎么做或者如何解决这个问题。
    尊敬的 Tracey:
    请告诉我们您正在使用哪个版本的 Fusion Digital Power Designer。 我们的团队会尽快回复您。
    Chanakya。
    我没有接地连接、因此、一旦重新接线电缆、就可以解决问题。
