[参考译文] LP5030:激光二极管驱动器选择
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475111/lp5030-laser-diode-driver-selection
器件型号:LP5030
嗨、团队:
我查找激光驱动器 IC、其中涵盖以下要求。
请提供支持吗?
  • 以恒定电流驱动激光二极管
  • 30mA 周围的可调节驱动电流
  • 在1GHz 频率下调制驱动电流
转至
    尊敬的 Goto:
    您的要求3是否意味着 PWM 调光频率可高达1GHz?
    BR、Jared
    尊敬的 Jared:
    感谢您的答复。
    是的! 您是否有推荐器件?
    转至
    尊敬的 Goto:
    很抱歉、我们没有这样的 LED 驱动器支持高达1GHz 的 PWM 频率。
    您能告诉我为什么客户有此要求吗?
    BR、Jared
    尊敬的 Jared:
    感谢您的支持。
    背景未显示。 很抱歉,我帮不了你。
    BTW、是否有满足以下两项要求的器件?
    [报价用户 id="568996" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475111/lp5030-laser-diode-driver-selection "]
    • 以恒定电流驱动激光二极管
    • 30mA 周围的可调节驱动电流
    [报价]
    转至
    尊敬的 Jared:
    您是否满足上述所有器件的要求?
    转至
    大家好、Shuhei、
    Jared 目前不在办公室。 他将在下周回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。
    Steven
    尊敬的 Goto:
    很抱歉,因为我之前太晚了。
    很抱歉、只基于1GHZ PWM 要求、我想我们没有这样的 LED 驱动器能够满足此要求。
    BR、Jared
    尊敬的 Jared:
    不需要1GHz PWM、所以是否有任何器件可以满足以下要求?
    [报价用户 id="568996" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475111/lp5030-laser-diode-driver-selection/5662889 #5662889"]
    • 以恒定电流驱动激光二极管
    • 30mA 周围的可调节驱动电流
    [报价]
    转至
    尊敬的 Goto:
    您是否有客户的任何其他要求、比如
    1.频道号?
    2.输入/输出电压范围?
    3. LED 连接并行或串行,如果你有一个方框图会更好。
    BR、Jared
