[参考译文] TPS784-Q1:请检查 LDO 的静态时间和静态时间。
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481812/tps784-q1-please-check-the-dead-time-of-ldo
器件型号:TPS784-Q1
尊敬的 TI 专家:
我的客户检查了 TPS784-Q1的规格、他们对最终客户有死区时间方面的疑问。
我发现、我们可以根据以下文档定义降压转换器的死区时间、其中文档说 "在 Q1和 Q2切换之间插入一个短延迟时间、 即定义为死区时间"。 。
e2e.ti.com/.../5751.slua919.pdf
我不知道 LDO 是否具有类似的架构、但请告诉我是否有类似的 LDO 死区时间因素。 部件号如下所示;
  • TPS78433QWDRBRQ1
蔡斯
