[参考译文] TPS4800-Q1:原理图检查
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481455/tps4800-q1-schematic-check
器件型号:TPS4800-Q1
你(们)好
您可以帮助检查下面的 TPS4800 原理图和任何需要调整的功能吗、谢谢
e2e.ti.com/.../TI_5F00_sch-LM51770-TPS4800-_2800_002_29002D00_output.pdfe2e.ti.com/.../_07892C67_-INRUSH_5F00_FET_5F00_SOA-Margin-Calculator.XLSX
    尊敬的 Gareth:
    原理图看起来不错!
    建议在输出端连接一个 TVS 二极管、以解决负电压问题。
    如果您担心 EMI 问题、请将铁氧体磁珠连接到 CS+和 CS-引脚。
    为了澄清一点、您是否希望 VS、EN/UVLO、INP 和 OV 引脚全部一起控制(全部打开或全部关闭)? 通常、INP 是单独控制的。
    另外、为了清楚起见、Excel 工作表上有一些红色单元格的警告。
    Rishika Patel
