[参考译文] BQ76940:Bq76940电压检测输入电容器问题
Guru**** 2385290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481161/bq76940-bq76940-voltage-detection-input-capacitor-problem
器件型号:BQ76940
你好!
根据 Bq76940数据表、
电芯电压检测的最大输入电容可以为10uF。
10uF 电容器用于 Bq76940电芯电压检测输入电容器。
Bq76940是否会产生任何副作用?
    您好、Chen、
    当电芯平衡处于活动状态时、10uF 可能会导致测量错误。 除此之外,它应该是可以的。
    Luis Hernandez Salomon
