[参考译文] TPSM8287A06:到另一电路板的遥感
Guru**** 2826775 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481310/tpsm8287a06-remote-sense-to-the-other-board
器件型号:TPSM8287A06
尊敬的支持团队:
是否建议仅在同一块板上有负载的情况下使用遥感功能?
它是否也可与其他电路板上的负载一起使用?
DICE-K
    您好、Dice-K、
    通常、遥感并不局限于同一电路板。 它应该连接至负载的最低阻抗点、通常在靠近负载的电容器上。
    问题在于连接的寄生阻抗。 在许多情况下、连接器和电缆会使检测线路增加太多的电阻和电感。 这可能会导致稳压器不稳定、需要密切注意成品系统的寄生效应和测量。
    因此、我们建议将稳压器与负载放在同一块板上。
    此致、Werner
