[参考译文] UCC24612:有关反激式 SMPS 中噪声的整流问题和其他一些问题
Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24636
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480736/ucc24612-rectification-questions-regarding-noise-in-flyback-smps-and-some-other-questions
器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: UCC24636
 UCC24612可用于高侧或低侧整流。
高侧需要额外的器件,这就引出了一个问题,反激的折衷是什么,我可以使用其中任何一个。
我怀疑低侧版本在整流轨上产生更多噪声。 在非隔离式设计中、如果由不同电源轨供电的快速信号、当没有 GND 返回时、可能会导致奇数毛刺脉冲。
是否有任何关于迹线走线的文档? 最好有一些示例和数值?
我注意到、在评估板中展示的 Vout 值大致相同。 尽管这是一个相对较慢的 SMPS、但 还有其他例子可以说明此芯片在较高频率下使用的情况吗?
此外、 建议将 UCC24612-2用于某些拓扑、但如果我没有这么快的切换速度、我可以将其用于其他拓扑吗?
我具体说的是 BCM 反激式转换器、它将在大约150Khz -25Khz 的频率上切换。
据我所知、也有可能用一个芯片驱动多个 MOSFET、对吗? (我将使用栅极电阻器来平衡栅极电流)
Robert
