[参考译文] TPS25750:CC 上拉下拉
Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479385/tps25750-cc-pull-up-pull-down
器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751
对于 CC PD 控制器、在配置为支持拉电流和灌电流时、我们是否需要在 CC 线路 TPS25750上上拉
    尊敬的 Agxin:
    我们不建议将 TPS25750用于新设计。 请评估 TPS25751。 它是 TPS25750的直接后继产品、应具有引脚和功能兼容性。
    TPS25751具有内部 CC 线路上拉和下拉电阻、可确保 Type-C 正常运行。 您应该不需要外部 CC 上拉电阻。
    谢谢。此致、
    Chris
