[参考译文] UCD3138128:UCD3138128PFCR:数据表引脚图看上去不是底视图、而是顶视图
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480009/ucd3138128-ucd3138128pfcr-datasheet-pin-diagram-look-not-bottom-but-top-view
器件型号:UCD3138128
我正在研究上面的数据表。
在第8页中、引脚图显示它是"底视图"、但我能否确认它是否正确?
只要我看到其 EVM 手册中的图9、xGND 位置就表明它是顶视图。
    您好、Hideaki-san、
    是的、此图显示的是顶部的 UCD3138128。 如果您查看 Altium 模型、点位于引脚1和引脚80之间的拐角处。
    Jonathan Wong
