[参考译文] TPS65987DDK:数据表图和表格中的引脚排列不同
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480457/tps65987ddk-pinout-is-different-on-datasheet-figure-and-table
器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS65987
团队成员、您好!
在图5-1中、引脚45、46、47被指定为某个功能引脚。
但是、在表5-1中、这些引脚被列为 GND。
哪个引脚说明是正确的?
由于此设备是单端口设备、因此 Table 5-1似乎正确无误。
Kei Kuwahara
    嗨、Kei、
    感谢您联系我们!
    复制了 TPS65988数据表(双端口器件)中的图5-1、因为两个器件使用相同的封装。 对于 TPS65987、请使用中所述的命名和引脚功能  表5-1. .
    如果您有其他问题、敬请告知。
    Aya Khedr
