[参考译文] LM5118:LM5118MH 的功率耗散计算
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479060/lm5118-power-dissipation-calculation-of-lm5118mh
器件型号:LM5118
大家好、团队成员:
您能否提供一种方法来计算 LM5118MH 在运行和空载条件下的功率耗散?
谢谢、此致
Thirupathi T
    e2e.ti.com/.../snvu065a_2D00_314KHz.xlsm
    随附了设计表、供您参考。
    尊敬的 Thirupathi:
    主要耗散由驱动 MOSFET 而产生的损耗驱动。
    因此需要计算流入 MOSFET 栅极信号的电流。
    -这样您就可以得到内部栅极驱动器中的损耗
    -获取 LDO 中的损失
     Stefan
