[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80
Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473349/bq40z80-bq40z80
器件型号:BQ40Z80
在 I2C 总线上使用 BQ40Z80和轮询器件时、我们得到器件地址37作为活动地址、以及 BQ40Z80器件地址、I2C 总线上没有其他内容。  此地址是否在 BQ40Z80中使用?
    您好、Randy、
    下面我附上了地址总线上的什么0x0037以及指向我所在位置的链接。 但似乎0x0037是 manufacturereAccess (),这可以解释它是 I2C 总线上的唯一器件。
    查看第120页、了解0x0037信息:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubt5c/sluubt5c.pdf?ts = 17393172600&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z80
    艾伦
    我们能够从器件地址0x37捕获对 i2cdetect 的响应、那里肯定有一些东西、而不仅仅是噪声。  尝试像 EEPROM 那样读取它、但获取的只是 FFs。  我们在多个 bq40Z80s 之间使用8通道 i2c 多路复用器。以下屏幕截图显示其扫描的每个地址之间对 i2c 多路复用器的调用。  这真的是身份验证密钥吗?
    您好、Randy、
    ManufacturerAccess () 0x0037是一个身份验证密钥。
    艾伦
