[参考译文] BQ25616:组件显然会自行损坏、然后从电池中自行加热
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478215/bq25616-component-apparently-destroys-itself-and-then-heats-itself-out-of-the-battery
器件型号:BQ25616
大家好、我们遇到的问题听起来与帖子中提到的问题相同。 我们的 BQ25616也会发生故障并自发热。
出于数据保护的原因、我们无法提供详细的信息和电路图。 尽管如此、有人要求我们在这里开设一个员额。 以便能够与员工接触。
故障明显随 IC 故障而发生、故障偶尔发生、有时仅在使用数周后发生。
    请联系您当地的 FAE。 我们可以在没有原理图和布局的情况下进行有限的调试。
    Mike Emanuel
    你好、Mike。 我已经尝试过,但被告知,在我的地区没有人,我被指示在这里打开一个帖子。
    Roger Strauss
    Roger、您好!
    如果是这种情况、您需要提供原理图和布局、以便我们继续工作。 您可以继续使用私人消息、但我会在外面呆几天、而且这个问题将不会有连续性。
    Mike Emanuel
