[参考译文] BQ27220:CEDV 曲线
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478194/bq27220-cedv-profile
器件型号:BQ27220
您好、E2E 专家、
你好。
1.我可以问一下、在获取 CEDV 曲线时、bq27220是使用外部温度传感器还是内部温度传感器来处理数据日志中的温度数据吗?
2.选择 NTC 锂电池时、NTC 型号是否必须是103AT? 我可以使用 NTC 175型号吗?
TICSC
