[参考译文] BQ25155:LS/LDO 未使用
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477919/bq25155-ls-ldo-unused
器件型号:BQ25155
我只想确认以下内容已被证明是可以接受的(基于其他线程):
我们不需要 BQ25155的 LS/LDO 输出、我们希望简化的布局是移除其相关元件。 我们的计划是:
1.将 VINLS 接地(并明显移除其电容器)。
2.保持 LS/LDO 悬空(并也将其电容器移除)。
这是否可以接受?
我是否 也应该将 LS/LDO 接地?
我们的问题来自数据表中的此注释:
    您好、Philip:
    VINLS 连接到 GND、LS/LDO 保持悬空应正常。
    Juan Ospina
    那么、 VINLS 引脚不为 BQ25155内的任何东西供电?
    您好、Philip:
    VINLS 只能用作 LSLDO 电源轨的输入。
    Juan Ospina
