[参考译文] BQ24610:什么是适用于12V 电池、160mA 最大电流的最简单的铅酸充电器集成
Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478077/bq24610-what-is-the-simplest-lead-acid-charger-integration-for-12v-battery-at-160ma-max-current
器件型号:BQ24610
大家好!
如果你能帮我或向我指出正确的方向,我会感到很困惑。 我的系统中有一个12V 铅酸电池、需要通过20V-28V 直流电源为其充电。 该电池为2x 并联12V 以获得1.6Ah、这意味着我假设在遵循 C/10接触电流规则时使用160mA。 我真的需要一个非常快速的解决方案、因为这是对要求的疏忽、因此、如果有任何关于此问题或可处理此问题的现成器件的建议、我将不胜感激。 (很高兴拥有该电路或在需要时将电路粘在我的 PCB 上)
下面是我们有2个面糊:
https://uk rs-online.com/web/p/lead-acid-batteries/1875724
提前感谢"
