[参考译文] BQ76952:访问器件数据的不同方法
Guru**** 2576215 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477703/bq76952-different-methods-to-access-device-data
器件型号:BQ76952
BQ769x2器件提供了2种不同的方法来访问相同数据(通过 I2C)、
例如:
可以使用直接命令和 BATTERY_STATUS 子命令读取电池状态寄存器、该子命令  会返回相同的数据
每种方法的优缺点是什么?TI 建议使用哪种方法?
Vadim Lebedev
    您好、Vadim、
    我认为这里存在一些混淆。 我相信0x12 Battery Status()只是一个直接命令。 第12.1节直接命令 列出了所有直接命令、和 第3.1节直接命令和子命令 说明了它们之间的差异。 单字节命令是直接命令、而两字节命令是子命令。
    Alexis
