[参考译文] BQ76952:4节串联电池的原理图审阅
Guru**** 2619985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477416/bq76952-schematic-review-of-a-4s-battery
器件型号:BQ76952
下午好!
我只想运行随附的原理图、确保我操作正确。 这适用于4S 电池组。
、我基本上修改了 13节电池组的原理图、 并针对这种4S 版本调整它。 我已尝试短接相应的引脚。 但是、如果您可以再次检查一次?
感谢您的所有帮助。
谢谢你。
e2e.ti.com/.../4SBattery.pdf
    您好、Mo、
    感谢您的耐心等待! 您的原理图应该没有问题。  引脚0、1、2、15和16连接到实际电池、而这些引脚和其他引脚之间连接的电池看起来正确短接。
      如果您对电池电芯连接有任何其他问题、请参阅"连接电池电芯"常见问题解答。
    Alexis
    感谢您发送编修。
    感谢您的所有帮助。
