[参考译文] LM5108:技术文章设计 DCM 反激式转换器
Guru**** 2663045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477005/lm5108-technical-article-designing-a-dcm-flyback-converter
器件型号:LM5108
嗨、团队:
阅读技术文章时: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/ssztcw6、"n"来自哪里? 定义是什么? 例如、下面的公式
Hayashi
    尊敬的 Hideki:
    本技术文章中的"n"代表变压器匝数比。
    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    Vincent Liew
