[参考译文] TPS25751:从 TPS25750升级
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477221/tps25751-upgrade-from-tps25750
器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750
一篇技术文章建议将 TPS25750用于功率低于45W 的应用而不进行固件开发。 因此、我选择了它。 但一些 E2E 文章建议 TPS25750存在错误、可使用 TPS25751。 是这样吗? 是否应避免使用 TPS25750?
    尊敬的 Aria:
    感谢您联系我们!
    TPS25751是 TPS25750的后续器件、推荐用于所有新设计。 有关详细信息、请参阅以下常见问题解答。
    Aya Khedr
