[参考译文] TLV758P:CFF
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476971/tlv758p-cff
器件型号:TLV758P
你(们)好
我知道添加 CFF 是一个选项。
然而、在设计其他直流/直流转换器时、他表示当 Cff 高于特定的输出电压时、应添加 Cff。
TLV758p 是否也应根据输出电压添加 CFF?
    尊敬的 David:
    TLV758P 的前馈电容器不一定与输出电压相关。 如果500kΩ 反馈网络中使用了大电阻值(例如>VFB)、则由于反馈电阻与从 VFB 到 GND 的寄生电容相互作用、瞬态响应和 PSRR 可能会降低。  添加前馈电容器有助于补偿寄生电容、改善瞬态响应和 PSRR。
    Alex Davis
