[参考译文] TPS27082L:NRND -备选器件建议?
Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27082L, TPS27081A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481572/tps27082l-nrnd---alternative-part-suggestion
器件型号:TPS27082L
Thread 中讨论的其他器件: TPS27081A
由于 TPS27082L 为 NRND、那么什么是下一个理想的替代器件?
主要要求:3.3V 和300mA、理想情况下可直接插入、至少 P2P。
Christian
    您好、Christian:
    请参阅 TPS27081A。
    Patrick
