[参考译文] TPS3890:如何计算 Tpd (r)
Guru**** 2782605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3842-Q1, TPS3840-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469039/tps3890-how-to-calculate-tpd-r
器件型号:TPS3890
Thread 中讨论的其他器件:TPS3840-Q1、TPS3842-Q1
大家好、团队成员:
根据数据表、Tpd (r)计算如下:
tpd (r)[SEC]= CCT x VCT÷ICT + tpd (r)(nom)
*tpd (r)=复位传播延迟的感测(上升)
根据电气特性表、VCT = 1.23V、ICT = 1.15uA、因此1.23[V]÷1.15[uA]≒1.07[UV/A]
第8.3.1节指出、当 CCT = 26uF 时、Tpd (f)= 30s。
tpd (f)= 26[uF] x 1.07[uV/A]+ 25[us、(nom)]≠30[s]
答案不匹配。
请告诉我计算 Tpd (r)的正确方法。
