[参考译文] BQ76972:OTP。 编程
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476207/bq76972-otp-programming
器件型号:BQ76972
常见问题解答指出、要对 OTP 进行编程、需要断开所有电芯与器件的连接。
我是否需要物理断开它们、或者我可以简单地将 Vcell Mode 寄存器设置为0。
Vadim
    您好、Vadim、
    为了对 OTP 进行编程、必须对 BAT 引脚和最高 VCx 引脚施加10-12V 电压。 这通常意味着实际断开电池电芯、以允许这样做。
    Vcell 模式只允许禁用这些电池的保护、从而不会过早触发保护。 如需更多有关 Vcell 模式的信息、请参阅 第13.3.2.19节"设置:配置:Vcell 模式" 找到
    Alexis
