[参考译文] UCC28180:所需的瞬态模型或 IC 的解密文件
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476203/ucc28180-required-transient-model-or-decrypted-file-of-the-ic
器件型号:UCC28180
pspice 中的 UCC28180 TI 不会生成栅极脉冲、并且缺少 VCC 和 FREQ 引脚、只有平均值模型可用、我想仅用于交流分析、我想将其用于瞬态分析、因此请求 UCC28180的瞬态模型或解密库文件、以便我可以向其添加 VCC 和 FREQ 引脚
    Tanusha 您好!
    UCC28180平均值模型仍可对输入和输出瞬态事件(线路和负载阶跃)提供瞬态响应。
    开关频率指定为参数、您可以通过双击 UCC28180器件模型符号来修改该参数。
    电感也是电感器符号的可编辑参数。
    器件型号中没有 VCC 功能。  在平均模型中没有必要这样做。  为 VCC 添加引脚不起任何作用。
    在任何情况下、TI 只能在您和 TI 之间签订有效的保密协议(NDA)后提供解密模型文件。
    Ulrich
