[参考译文] TPS62873:数据表上的拼写错误?
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476259/tps62873-misdiscription-on-the-datasheet
器件型号:TPS62873
嗨、团队:
根据数据表、VRANGE[1:0]位于 CONTROL1寄存器中、但 VRAMP[1:0]实际上似乎位于 CONTROL1寄存器中。 这是拼写错误吗?
VRANGE[3:2]似乎位于 CONTROL2寄存器中。
山本俊介
    尊敬的 Yamamoto-San:
    是的、我们应该在下一次 D/S 更新中解决这个问题。  它应该是第22页上的 CONTROL2。
    我们在 D/S 模块中修复了此问题:
    Chris
