[参考译文] TPS2660:RTN 信号
Guru**** 2796425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476211/tps2660-rtn-signal
器件型号:TPS2660
尊敬的女士们、先生们:
从数据表中我知道 RTN 不应该被连接至 GND
由于将 RTN 连接到 GND 会禁用反极性保护特性。
但是、如果我不需要此功能、可以将 RTN 连接到 GND 以提高热性能?
Uwe Keppler
Polytron Electronics GmbH & Co., kg
    Uwe、您好!
    可以、如果您不需要反极性保护、RTN 和 GND 可以连接在一起。
    Amrit
