[参考译文] TPSI3100-Q1:TINA SPICE 模型
Guru**** 2595370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3100-Q1, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474760/tpsi3100-q1-tina-spice-model
器件型号:TPSI3100-Q1
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI
你(们)好
当我尝试将新的 TPSI3100-Q1模型加载到 TINA SPICE 时、出现了一个错误:未定义的子电路 DFFRS
我在两个地方看到过它。
您可以纠正它吗
Shaya
    Shaya、您好!
    虽然 TINA、PSPICE 和 LTSpice 都是 SPICE 仿真器、但在 PSPICE 模型在 TINA 或 LTSpice 中正常工作之前、需要进行一些重要的语法更改。
    我强烈建议尽可能使用 PSPICE 仿真器。
    另一种选择是使用 TINA-TI (这是一个免费向公众开放的 TI SPICE 基础仿真器): www.ti.com/.../TINA-TI
    就像使用 LTSpice 一样、必须进行一些更改才能将 PSPICE 模型转换为 TINA-TI 模型。 请参阅此培训视频以了解相关操作方法: https://training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator?cu=1127691
    谢谢、如果有进一步的问题、请告诉我们。
    此致!
    Hussain
