[参考译文] BQ27Z746:数据存储器内参数不能更改
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475278/bq27z746-data-memory
器件型号:BQ27Z746
您好、我们的一款产品中、电池做好了成品、因为有一些参数需要再更改、这个时候发现、有些的可以在Data Memory内更改、有些不能在Data Memory内更改任何参数、但是重新烧录固件又可以更改、提示如下: 或者 、这是什么原因呢?e2e.ti.com/.../000.gg.csv
    Rong、您好!
    是的、如果遇到此问题、只需重新烧录固件并再次尝试写入数据存储器即可。 Re-烧录固件通常可以解决此问题。
    Adrian
