[参考译文] REF6025:输出电容器的要求
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475125/ref6025-requirement-for-output-capacitor
器件型号:REF6025
尊敬的专家:
对于 REF6025的输出电容器、客户首选两种类型: 22uF、80m Ω ESR 电解电容器或47uF、45m Ω ESR 电解电容器。 但是、对于22uF 电容器、ESR 可能会漂移到高达160m Ω、超出了数据表的最大要求。 对于47 μ F 电容器、电容容容差为+/-20%、最大电容也存在违反最大要求的风险。 有人能告诉我这一问题是否必要吗? 哪一种方法可以无风险使用?
John
