[参考译文] LM73606-Q1:LM73606-Q1的原理图审阅
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610, LM73606-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473913/lm73606-q1-schematic-review-of-lm73606-q1
器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43610
您好、TI 团队:
我们 的一个项目中正在使用 LMR43610、TI 团队的某个人能否请验证其原理图、并告知我们是否需要进行一些更改
    嗨、Sharique Ji、
    我看到原理图中的 LM73606-Q1、但您提到了 LMR43610。 您是否分享了正确的原理图? 请验证。
    请填写此器件的快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVR524 并与我分享。
    如果是新项目-请考虑使用我们更新的器件之一: https://www.ti.com/product/LM61460-Q1
    Taru
    尊敬的 Taru:
    感谢您的响应。
    是的、我们要验证  LM73606-Q1的原理图、我随附填充的快速入门计算器。
    此致、e2e.ti.com/.../LM73605_2D00_LM73606_28002D00_Q1_2900_-Quickstart-Tool-_2D00_-Rev10_2D00_22.xlsm
    嗨、Sharique Ji、
    请查看我的评论意见:
    1. Cboot 和 VCC -确保您在此处使用高质量的电容器(建议使用 X7R/X5R)
    Fsw = 1272kHz (基于 Rt 电阻器)
    3、电感-确保电感的电流额定值与快速入门计算器中计算的值一致。
    4.另请检查 IC 功率损耗(以及结温的升高)是否符合最高环境温度和最高 IC 结温要求。 否则、您可能必须降低开关频率以实现更好的散热、但代价是电感器略大。
    Taru
