[参考译文] LMR50410-Q1:同一 PCB 中使用两个 IC 时的 EMI/EMC 问题可能性
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473855/lmr50410-q1-emi-emc-issues-possibility-with-two-ic-used-in-same-pcb
器件型号:LMR50410-Q1
您能否告诉我、 如果在单个 PCB 中使用两个 LMR50410YQDBVRQ1器件来提供两种不同的电压输出、ECU 可能会出现 EMI/EMC (汽车)问题。
    请给我一些时间,我将回到明天11:00 AM .
    Pramanik Patel
    您能不能发送一些有关您的系统块级图、以便我们了解 EMI 的来源以及如何减少 EMI。
    Pramanik Patel
    您能解释一下 EMI 源对系统方框图的需求吗?
    我正在问、同一 PCB 上存在另一个 LMR50410-Q1的器件 LMR50410-Q1是否会 成为 EMI 源?
    EMI 在很大程度上取决于布局;您正在使用的输入 EMI 滤波器以及电源树。 如果您能提供这些信息、效果会更好。
    Pramanik Patel
