[参考译文] TPS55289:环路稳定性检查
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474711/tps55289-loop-stability-check
器件型号:TPS55289
在数据表中、我可以使用 formua 24)~25)来计算连接到 comp 引脚的外部元件。
问题是,我应该做任何检查公式19)~23)?  我不知道我应该怎么做.
    尊敬的 Liping:
    建议使用 Excel 工具在数据表公式中使用错误的值时计算环路补偿。 公式本身是正确的。
    Mulin
