[参考译文] BQ76905:独立产品和 OTP 存储器
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474527/bq76905-standalone-product-and-otp-memory
器件型号:BQ76905
尊敬的 TI 专家:
请参阅随附的 datasheet.e2e.ti.com/.../BQ76905_5F00_prelim_5F00_datasheet.pdf
  1. TI 是否能够单独提供此 IC?
  2. 您是否能够在满量程时提供更新的数据表?
  3. 它具有一次性可编程存储器
Rahul Sharma
上海立讯电力股份有限公司
    尊敬的 Rahul:
    请查看我的回答:
    1. TI 可以在工厂外对客户设置进行编程、但这需要一个良好的商业案例(与 BQ7791514类似)。
    2. 最新的数据表可在我们的器件产品页面上找到、此页面为: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76905.pdf
    3. 是的、这个 OTP 在工厂中被执行。 可以选择在使用 MCU 上电时使用自定义设置对器件进行编程、但该设置不会保留、需要在发生 POR 时由 MCU 加载。
    此致!
    -Luis Torres
