[参考译文] TPS1663:申请审核 TPS1663应用原理图
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473102/tps1663-request-for-review-of-tps1663-application-schematic
器件型号:TPS1663
您好、TI 专家
客户已申请对已应用的 TPS1663进行电路审核。
请检查是否有任何要修改或添加的器件。
e2e.ti.com/.../POE_2B00_SWITCH_5F00_SCH_5F00_REVIEW.pdf
请检查。 谢谢你。
    您好、Grady、
    原理图看起来很好。 我有以下建议。
    下游直流/直流转换器的使能阈值是多少?
    我们建议使用 TPS1663电子保险丝的 PGOOD 来开启下游转换器。
    您的应用中是否需要任何瞬态或浪涌? 您可以查看数据表的以下部分。
    Amrit
    你好
    我检查了您的回复。
    我会根据您的建议查看该电路。
    谢谢你。
    您好、Kim、
    您可以通过单击"已解决"关闭此主题帖
    Amrit
