[参考译文] TPS628502-Q1:固定版本的电压调节容差是多少?
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474107/tps628502-q1-what-is-the-voltage-regulation-tolerance-of-fixed-versions
器件型号:TPS628502-Q1
数据表显示了不同测试条件(第7页、表6.5 EC)下的反馈容差。 目前尚不清楚这些标准是否适用于固定和可调节版本。 请您确认吗?
    您好、Lenio:
    您可以对固定输出电压版本使用反馈电压精度。
    法尔海恩
