[参考译文] TPS62816-Q1:热关断
Guru**** 2585585 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469560/tps62816-q1-thermal-shutdown
器件型号:TPS62816-Q1
嗨、团队:
我发现热关断电压数字已从预告数据表(170c)更改为
量产数据表(180c)、而数据表(170c)应用部分将其描述为170c。
您能否告知正确的值是哪一个?
    你好、Tsuji-san
    感谢您的咨询。
    我会在一周内回到您的话题。
    Excel
    你好 、Tsuji-san、
    我检查了内部规格、TSD 设置为180C、与最新的数据表一致。 因此、数据表是准确的。
    我希望|能够回答您的问题。
    Excel
    你好 、Tsuji-san、
    只是一个温柔的提醒。 您还有其他疑问吗? 如果没有、您可以关闭螺纹吗?
    谢谢你。
    Excel
    谢谢你。 闭合。
