[参考译文] TPS7A4001-PowerPAD:EP 重新封装到模压化合物/染料渗透中
Guru**** 2813455 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468045/tps7a4001-ep-powerpad-recesssed-into-mold-compound-dye-penetration
器件型号:TPS7A4001-TPS7A4001 EP
我们注意到、PowerPAD/焊盘在我们收到的某些部件上凹入模塑化合物中大约10-30微米。
在相同的器件上、我们观察到一些裸片渗透、导致裸片连接。 请查看下图。
桨叶衰退和模塑化合物之间是否存在联系? 模塑化合物是否会阻止其创建良好的密封、从而导致染料渗透? 凹进式桨板是否会影响零件性能?
    嗨、斯图尔特-
    您能帮忙确认一下吗?
    1.这是你第一次看到这个吗?
    2.您是否在 PowerPAD 衰退的这些装置上看到过任何参数故障?
    3.您在同一批次中观察到 PowerPAD 衰退的这些单位是不是?
    服务
    这是我们第一次看到它。 我们尚未看到这些器件上发生任何参数故障。 在 PowerPAD 衰退时观察到的所有单元都来自同一批次。
