[参考译文] BQ76952:NFET 驱动
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471108/bq76952-nfet-drive
器件型号:BQ76952
尊敬的 Expert:
对于此参考原理图、两个 NFET 是 漏极到漏极架构。 是否还提供源到源架构、如下图所示? 这两种架构之间有何区别?
    北大、您好!
    我们的内部驱动器仅支持高侧 FET、不支持共源极配置、因此我们没有任何参考原理图展示该架构。
    我找到的此论坛帖子可能有助于更好地解释两种架构之间的差异: 共源极/漏极 MOSFET
    Alexis
    您好、Alexis、
    您的驱动器仅支持高侧 FET 共漏极配置是什么意思? 您能否简单地描述内部驱动器?
    北大、您好!
    我们的驱动程序仅支持高侧 FET 共漏极配置?
    正确。
    您能否简单描述内部驱动程序?
    上一篇文章可能有助于解释: 我可以在共源极配置中连接 CHG/DSG FET 吗。
    Alexis
