[参考译文] TPS25751:TPS25751
Guru**** 2585595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473550/tps25751-tps25751
器件型号:TPS25751
此 IC 是否可以在没有 EEPROM 的主机上使用,因为它支持死蝙蝠检测,我的系统可以从5V 电源供电,是否可以在没有 EEPROM 的情况下使用?
主机启动后、如何直接从 I2C 配置没有 EEPROM 的 cc 控制器、以便协商所需的功率分布
    [quote userid="572473" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473550/tps25751-tps25751能否从没有 EEPROM 的主机上使用此 IC、因为它支持死电池检测、我的系统可以从5V 电压供电、是否可以在没有 EEPROM 的情况下使用?
    有。  请参阅 AlwaysEnableSink 配置。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=45
    [quote userid="572473" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473550/tps25751-tps25751主机启动后如何直接从 I2C 配置没有 EEPROM 的 cc 控制器来协商我想要的功率配置文件
    请在本应用手册中查找补丁突发模式的说明:
    https://www.ti.com/lit/an/slvafv8/slvafv8.pdf
    Chris
