[参考译文] LMR33620:IC 功率损耗计算
Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473387/lmr33620-ic-power-dissipation-calculation
器件型号:LMR33620
如何计算 LMR33620 IC 中耗散的功率?
由于数据表中没有任何 FET 电容信息、因此我无法计算开关损耗、与在线工具相比、我认为这些损耗比铜损耗要大得多。
Thomas。
    您好、Thomas:
    只需使用效率来估算它会更容易。 如果您的规格不在数据表中、请使用 WebBench 在您的条件下仿真效率。
    Andrew
