[参考译文] BQ27427:如何确定数据块中指定数据的偏移地址?
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472452/bq27427-how-to-determine-the-offset-address-of-the-specified-data-in-the-data-block
器件型号:BQ27427
如何确定数据块中指定数据的偏移地址?
在数据手册的"4.1数据存储器参数更新示例"部分中、提到了"块数据从0x40开始"、
1.我可以问为什么数据从0x40开始吗? 此项目是在文档的哪个部分编写的?
2.如何确定其他数据块的起始地址?
    你好
      要确定数据块中指定数据的偏移地址、请参阅" BQ27427技术参考手册"以确定个案实例所需的偏移量、并提供伪代码来帮助您完成任务。
      对于问题的第二部分、如果您参阅第27页、则可以查看其中讨论扩展数据命令的部分、我无法告诉您某些数据块处于密封或解封状态的原因、但使用 TI 提供固件和软件时必须保持完整。 最后、对于问题的最后一部分、我要依靠随附的文件来确定其他区块的起始地址、因为这是个案。
    艾伦
    BQ27427技术参考手册
    https://www.ti.com/lit/ug/sluucd5/sluucd5.pdf?ts = 17393716306&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27427
